Включение HPA биосом
Hi!
Имеется мать Gigabyte 8IG1000MK и HDD Seagate ST3160021A.
Так вот, ролблема в том, что BIOS включает HPA на HDD и
соответственно обрезается пара мегабайт. Как сие чудо побороть?
И сталкивался вообще кто-нить с этим?
Заранее спасибо.
С уважением Vasily.
Аватар пользователя ivp
vas123
Что-то Вы какие-то сказки рассказываете: в огороде бузина, а в Киеве - дядька...
Рассказывайте-ка все с самого начала, и в подробностях (да и про конфиг свой не забудьте, начиная с БП и заканчивая всем остальным - так, на всякий случай)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
vas123
Рассказывайте-ка все с самого начала, и в подробностях (да и про конфиг свой не забудьте - так, на всякий случай)...
Сказки, блин......
гружу с дискеты mhdd -- показывает: HPA включен пытаюсь
восстановить полный объем, не удается, пишет ошибка и просит
выключить-включить питание диска (у дисков есть такая фигня, что
менять hpa можно один раз, потом надо дергать питание, где-то
в инете отрыл когда столкнулся с этой фигней). Дергаешь питание
компа, грузишься с дискеты -- то же. Берешь винт идешь на другой
комп, что-то на i815, все в порядке, дает выключить HPA без проблем.
То есть на этой матери получается, что кто-то выставляет HPA еще
до загрузки...
Вот я на BIOS и грешу. В BIOS ничего про HPA не нашел.
Извиняюсь, за тормоза, конфиг чего?
С уважением Vasily.
vas123
Что на самом винте написано? И соответствует ли то, что на нем написано, тому, что выдает Ваша Жижабутина (по объему и по количеству блоков)?..
ivp писал(-а):
vas123
Насчет соответствия в понедельник гляну.
Но ядро Linux при загрузке предупреждает, что включен HPA и показывает два размера, настоящий и лоченый. MHDD так же работает мимо биоса и по команде rhpa вполне нормально отдает истинный размер. На другой более старой материнке, не понимающей кстати этот объем 160G, все нормально. Ставлю снимаю HPA передергиваю питание -- все нормально. Перехожу на новую мать гружусь -- HPA включен, чудеса. Поэтому и полез в BIOS'ный форум. Теряется впринципе пара мегабайт, но почему?
ЗЫ: что такое HPA в курсе?
vas123 писал(-а):
Это что, шутка такая? Даже в курсе, что такое MHDD, и каким боком сия утиль относится к снятию/установке HPA... roll
BTW, когда снимаете HPA, на первый вопрос MHDD вводите "0" или "1"?..
ivp писал(-а):
vas123 писал(-а):
Сори за шутку, просто мало-ли. Ну MHDD я выключаю HPA.
Причем, как я уже писал на другой матери все проходит нормально.
В MHDD даю команду
NHPA
далее два раза Y отвечаю. Пытается сбросить HPA, и выдает ошибку,
дескать не удалось, пожалуйста передерните питание HDD и попытайтесь еще, вот и вся собственно проблема. Берешь этот винт на другую мать -- все нормально, ставишь на эту опять врубается....
Да и HPA не первый раз выключаю.
vas123
А на вопрос "Temporary or Presistent HPA" как отвечаете?..
ivp писал(-а):
vas123
Уже не принципиально;)
НАШЕЛ!!!
Если в двух словах, то это утилита Xpress Recovery на GygaByte-овских матерях под себя через HPA откусыват кусок. На других не знаю.
Попробую сча в биосе удалить модуль FINER.BIN, так как другими разумными действиями отобрать у нее этот кусок не удалось:( Что получится напишу.
Подробности на
mhddsoftware.com/node/216
Спасибо за помощь.
С уважением Vasily.
ЗЫ: Честно говоря я в ярости, КАКОГО ХРЕНА он ЛЕЗЕТ к МОЕМУ диску!!!! Может у меня там ДАННЫЕ лежат. Давить за такое надо!!!
vas123
Ну дык, млин, это ж Жижабуте - почитайте, они еще и не это умеют...
А грабли действительно неожиданные - нужно взять на вооружение, спасибо за ссылку...
