В смысле - и загрузиться с него не
В смысле - и загрузиться с него не получается? Или все-таки при установке Win98 не видится? Если второе - есть такой глюк... Лечится добавлением драйверов сидюка в config.sys и autoexec.bat, но проще дистрибутив (папку win98) на винт слить и оттуда уже запускать setup.
Не определяется винт
