Не определяется винт
Буду благодарна за подсказку. Столкнулась в первый раз вот с такой штукой: винт в BIOS то определяется, то нет, да и после загрузки ДОСа то виден, то ошибка чтения диска. Сам винт не виноват - на другой машине пашет и новый винт на этой машке не работает. SELERON 4 1700, мать INTEL D845PT. Шлейфы меняла, контакты проверяла.Может BIOS перепрошить. Вроде такие проблемы в форуме описывались, но рецепт лечения не нашла. Как определить виноват IDE контроллер или проштвка BIOS полетела?
Аватар пользователя DanZer
Я бы начал проверку с того, на каком разъеме шлейфа установлен винт - желательно на последний, а не средний. Потом - странно, но факт: 80-жильные шлейфы не любят работать вотнутыми наоборот (т.е. цветным разъемом к винту, обычным - в матплату). Хотя, казалось бы - какая разница? Ну и от блока питания тоже многое зависит.
Что-то ищем? Google в помощь
На вашем месте я бы модель винта указывал. Подозрение что это fujitsu. Хотя может быть любой другой. От этого будет зависеть результат ответа.
<оффтоп>
Если это не проблема Hdd нужно постить в соотвтствующий форум. Или пусть модератор перенесет тему куда нужно.
P.S.
Контакты и на IDE и на разъеме питания проверяла?
другой разьем от БП попробуй.
другой - свежекупленный SEAGATE
V0van
И потом: куда эту тему девать - в Ремонт матплат, что ль? Так еще не факт, что в материнке дело. Разве что в Другое, но туда мало кто заглядывает. Так что - пускай тут полежит. Поможем девушке - а уж потом куда-нибудь и перекинем.
В таком случае пришла пора заменить БП на _ЗАВЕДОМО_ХОРОШИЙ_
и проверить. К сожалению мощность указанная на наклейке часто не соответствует реальности, да и напряжения скачут как хотят. Вобщем nata_ssau определись это мать или БП.
А каких моделей винчестеры - поконкретнее, и емкостей ?
Наверняка проблема не в IDE-интерфейсе, а вот насчет Биоса...
То, что чипсет у матери INTEL - я понял, а зовут-то ее как ? Не брэнд же это ! Наверняка Эпох какой-нибудь. А они с винчестерами в 160-200 гигабайт очень условно дружили, потому как старенькие модели, судя по камушку CEL 1700...
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя ivp
geodimetr писал(-а):
nata_ssau писал(-а):
мать INTEL D845PT
Вообще-то, если так можно выразиться, это "голимый" брэнд... wink
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя savely
Немного ИМХов:
1. Шлейф "СИНИМ В МАТЬ!" (с) мой, если не оспорят.
2. Внимательно выставить винт МАСТЕРОМ.
3. Оставить единственным на канале.
4. Перешить последний BIOS.
5. БП - тоже вариант
А кому счас легко...
... на другой машине пашет и новый винт на этой машке не работает.
Вряд ли тут в биосе дело. В остальном - согласен.
стало совсем непонятно, вчера заменила шлейф (не местами как раньше) а взяла с другой машины. жесткий диск вроде читается, а Сидюк перестал - ошибка чтения. не могут же 2 шлейфа одновременно...
