Если мне не изменяет память, то про то, что проблема не в БИОСе P4P800/P4C800, а наоборот в MHDD, Вам автор этой програмы битым словом в конференции на ixbt написал, может имело смысл именно у него и уточнять, если этот вопрос для вас по прежнему актуален...
Ну это же не логично.... когда только одна единственная плата с чем то работает как то не так (не говорю неправильно), а все остальные, в т.ч. и на этом же чипсете, работают иначе и одинакоо между собой, то кеорень проблемы все таки не в программе, и не в чипсете, а либо в текстолите этой маки либо в логике этой мамкии....
короче в мамке....
А автор программы, ну что ж, на сам деле то что он там сказал не так уж однозначно и толковать можно по разному....
короче в мамке....
