добавлю: и при условии правильной разводки... Чего,
10 Авг 2005 - 18:14 Unknown BIOS
romby team
8685
381.67
все должно работать нормально, естественно при условии исправности всех компонентом системы.
добавлю: и при условии правильной разводки... Чего, увы, я гарантировать не могу...
P3-600 Slot1 на Iwill BD100
To spiller http://rom.by/articles/S370/index.htm
Да... Нет...
в биосе тама вроде не выставляется, тока джамперами
spiller По поводу КУ на
а теперь вот вопросец возник, можно ли туда
спасибо большое !!! :)
To spiller Таким образом (Root привел таблицу
AIC1569A : у самого ТОЧНО стоит такая
на одной сумел разглядеть: AIC 1569CS AH39 на второй сложно, но попожже
Это многоногая микросхема, размер примерно 1х2см, ноги
глупые вопросы: а где его искать и как
Из моей практики работы с этой мамой. Это
щас работает пентиум 2 350 - на 2
Какое напряжение необходимо процессору, т.е. , на каком
