Из моей практики работы с этой мамой. Это касается только частоты процессора.
Там есть колодка джамперов для установки частоты и множителя, последнее вообще не нужно. Джампер используется один. Можно поставить этот джампер
в положение, что бы шина была 100, а можно вообще никаких джамперов не ставить, и все будет работать на шине 100.
С прошитым патченым биосом будет работать даже лучше, как минимум частота
процессора будет выводится биосом корректно, чего не происходит при стандартной прошивке.
А вот с напряжением могут быть проблемы, эта мама выпускалась как с поддержкой
напряжения ядра ниже 1,8V, так и без таковой, т.е. меньшее, что понимает ШИМ,
это 1,8V. В последнем случае если не выставить принудительно 1.8V, то не запустится вообще, т.к. любую незнакомую комбинацию логических уровней на
VID-ax ШИМ трактует как отсутствие процессора и напряжение не подает.
Для выяснения ситуации нужно найти ШИМ на плате, списать его маркировку и
скачать даташит, там все написано в самом начале, или около того
