Господа, а проблема то решилась. Беда была в материнке, а именно в ее подпорченном Flash. Именно подпорченном, потому как после третей прошивки флэшка позволяла успешно прошивать лишь отдельные блоки, а после пятого подхода сдохла вообще. Вобщем после замены Flash все заработало как надо. Так что код ошибки в принципе то соответствовал проблеме. Т.е. надо думать CF - TEST CMOS - посылка то верная. Я сразу собственно сразу и стал проверять именно в этом направлении и как выяснилось не напрасно. Значит теперь про BIOS-ы. Мать совершенно корректно работает со всеми двухмегабитными BIOS-ами от BIOSTAR под nForce3. Пробовал все без исключения в том числе и для полных ATX (Nha0725.bfg --> BioStar K8NHA Grand (nForce3 250GB), N325a826.bf --> BioStar NF325-A7 (nForce3 250) и пр.). И еще прекрасно подходит BIOS от NF3615.bin --> Elite Group (ESC) NFORCE3-A (1.0A) на nForce3 250. Собственно он как две капли воды похож на Биостаровские разве что лишен пункта обновления BIOS прямо из BIOS-а. Кстати, на моей MoBo это единственный рабочий вариант обновления BIOS. Ни просто прошивка с помощью известных программ ни аварийное восстановление BIOS на это матери не работали, не зависимо от положения джампера открывающего, закрывающего доступ к BIOSу. Жаль нет больше MSI под рукой не могу проверить как там. И еще проблема ACPI-контролер сидит в маме по тем же адресам что занимают видяхи Matrox G-серии. Ручная разводка не работает. Ни одна из версий всех перепробванных BIOS проблему не решает. Как следствие Windows XP не становится вовсе. Windows 98 становится, но не может активизировать драйвер видях и орет про конфликты адресов. Полное выключение ACPI на проблему не влияет. Есть у кого мысли? Да забыл добавть. По 98-ым прекрасно работает QnQ, жаль вот только напряжение при максимальной загрузке 1,350V вместо положенных 1,250. Программы поддерживающие ручное изменение напряжения этого не делают.
