Можно скинуть сюда только "AWARD Version 6.0 ...64", который и стоит у вас - вместе посмеемся.
CF - с большой долей вероятности, я так понимаю, он появляется сразу же, первым, если только после С0.
Обозначать он может многое, только толку от этого обычно мало. Т.к. характеризует нестабильную работу на самом старте системы. Это может быть и переразгон, и некорректное содержимое кмоса, и проблемы биоса, и северник, и т.п. и т.д. В случае заведомо исправной платы-биоса-процессора, конечно, можно предположить и проблемы с поддержкой в биосе. Но точно так же - с поддержкой самой матплаты.
Для решения проблемы ограничений биоса нужно найти биос, с которым пускается дальше CF. Проще всего попробовать прошить биос от чего-нибудь более универсального. Раньше это был однозначно Акорп, нонче это знамя подхватил Епокс. (т.е. егоные биосы мало отличаются от референсных и потому больше подходят для проверки подобных случаев).
Если с епоксным биосом будет тот же CF (в чем я почти уверен), придется списывать проблему на неподдержку со стороны матплаты. Дальше получений таких результатов прогнозировать бессмысленно.
Можно скинуть сюда только "AWARD Version 6.0 ...64", который и стоит у вас - вместе посмеемся.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
