Сначала находится на плате флэшка(обычно на приводах в
Сначала находится на плате флэшка(обычно на приводах в квадратной кроватке), потом читается её маркировка и скармливается Гугл-у типа: SST29F020 pdf и качаем даташит на неё, читаем на сколько вольт питание, и если на 5 вольт, то можно попытаться прошить в материнской плате(П2-П3(не на i8xx), Via до 400) лишь бы та флэш, что в маме была тоже параллельной , а не LPC или FWH (идентифицируется также)
если все условия соблюдены, то качаем Uniflash1.38--1.40 и прошиваем в маме.
Если флэша на 3.3 вольта, то можно сделать "лазерным утюгом" переходник со своим стабилизатором 5в--3.3в и шить с ним.
Если юнифлаш такую микросхему не знает, как вариант параметр /force xxx
бороться, искать, найти и перепрятать :P
Как вернуть старую прошивку Combo Drive?
