Название есть или так и есть
9 Июл 2005 - 21:58 Unknown BIOS
Root писал(-а):
самый стандартный программатор параллельных микросхем...
Название есть или так и есть "Программатор".
Чипсет кстати ALI.
Как вернуть старую прошивку Combo Drive?
ага. правильно. они стандартны. Обычно на мамах
А "цоколь" или как там это называется
какой корпус у флэшки? если почти квадратный и
выпаять и впаять на ее место кроватку :D вопрос:
А как вытащить флэшку, если она впаяна, причём
что значит "не надо"? А как Вы
Попытаюсь обмозговать написанное, только как через "маму", можешь
Сначала находится на плате флэшка(обычно на приводах в
вроде того. На самом деле программатор программирует
Программатор работает не с приводами, а с микросхемами-флэшками.
Подкаректировать код? это с помощью дизассемблера кажись можно,
теоретически можно подкорректировать код прошивальщика или запустить
Не ну как-то можно же прошить, чтоб так
Программатор - это прибор. А универсальных программ-прошивальщиков нету.
Ясно, это как общее название, но только это
To Root Он просто имеет ввиду что ето такое
млин.. это как Вы пришли в магазин
Название есть или так и есть "Программатор". Чипсет
Tolyan экспериментальный путь #1: попробовать прошивальщик. Если
А что за программатор? А где у привода
Если этот Аопен на медиатековском чипсете - качай
Чипсет кстати ALI.
