Slider512 Вообще говоря при сдвиге на один контакт должно закоротить на землю что-то из питательных. БП должен просто уйти в защиту от короткого, или, если защита по какой-либо причине не сработала, сгореть. Если случилось последнее, то мать могла и пострадать, а могла и уцелеть. Проверяйте БП в первую очередь.
