F не помогает, при первом же нажатии чего нибудь на клавиатуре намлок скроллок и капслок начинают еле заметно и часто мигать - я такое видел только когда Селерон зависал от перегрева.
Когда я включил машину при неправильном подключении был только писк - вентиляторы не крутились, дыма и характерного запаха небыло.
Я так понимаю если БП сгорел - то сгорает предохранитель?
