1.На счет нечего гореть, я имел ввиду отсутствие любых предохранительные элементов , а не то, что не горит защита. Их отсутствие конечно облегчает жизнь системщикам, т.к. не надо бегать и менять; но может привести к печальным последствиям.
2. При диоде в диагонали моста потерь 0, при этом напряжение ограничения вольта 2.5 в статическом режиме, на импульсе - раз в несколько больше, в зависимости от его скорости нараствния. С сапресором на импульсе, что-то мне икажеться гораздо больше 10в. Хотя его емкость 10нФ, может и згладит.?
Ударные токи- согласен, но если поставить шотки, с его колосальной перегрузочной по току будет неплохо, т.к. нужно 4*30А( ток 1n400х в импульсе). Если транс и два моста- можна просто вдвое более мощные, чем сам мост.
Пробовал просто диодный ограничитель, как в nag.ru/2004/0425/0425.shtml - карта видит "несущую", но к сожалению пакетов нет(у больно приглянулась идея).
3. На счет емкости- карта берется при емкости 1000пФ с каждой жилы на землю(проверенно электроникой, так что на 100Мб разница в 10 пФ непринципиальна. К томуж народ цепляет резисторы для сброса статики-теже 10пФ.
4. В том-то и идея. Например на iola.ru используют конденсаторы. Довольно грамотно: ограничение тока сети 220\380в и ЭМ, фильтрация НЧ и ВЧ(кондюк ведь не идеальный:), да и его выводы).
Но транс лучше.
5.Средняя точка была в трансе доноре с РИАЛТЕКА и для сброса просочившейся статики, грех было не воспользоваться. При этом не нужны резисторы/варисторы с их емкостями и теоретически уменьшаються излучаемые помехи. Средние точки первичек соеденил с землей через варистор(Uвар>Uразр. в п 1) и конденсатор- дополнительное симметрирование относительно земли. К ср.точке через резисторы 51Ом заведены неиспользуемые жилы- псевдо-экранирование и уравнивание потенциалов между проводами.
Вообщем если обложался в своих рассуждениях придется переделывать;)
А что на счет земель? Теоретически: от разрядников- на шину грозозащиты/силовую, сигнальную- на общую?
Еще вопрос вдогонку: 0-smd резисторы горят при каком токе, если их вместо предохранителей?
А то будут единственно выживщими элементами .......
Но транс лучше.
