Если глянуть на связистскую технику экс-СССР, например дорогое сердцу и порядком надоевшее на работе ИКМ-30/4 (аппаратура уплотнения телефонной сети) -то там плата полностью залита лаком. Часты казусы вроде полакированных радиаторов, да и брак вроде залитых разьемов встречается.
Вопрос с трансом решился в пользу донора, но учитывая стоимость сетевух, их сразу отправляют в ведро. Так что пришлось побегать
Проконсультируй по схеме защит АРС. Потому что мне кажется это ЭКОНОМИЧЕСКИ правильный продукт, а совсем не инженерно.
1 Почему там "нечему гореть" т.е. нет на входе предохранителей, SMD 0-перемычек, мелких резисторов которые бы сгорели при ДЛИТЕЛЬНОЙ перегрузке. Скажем 220В на UTP.
2 Зачем супресор на 6.8В если напряжение сигнала меньше вольта. Может стоит ставить вместо него прямосмещенный диод, скажем HER207-в импульсе ток 60А.
3 Диоды 1N4006 -General Purpose Rectifier. Ведь сейчас практически за теже деньги доступны HyperFast- теже HER107\207. Емкость у них практически таже: 20pF против 12 pf у1n4007
4 Зачем многофазный мост с взаимопроникновением приема и передачи, если можна сделать два однофазных моста?
P.S. На счет прошивки, она от 100Mb ИНТЕЛ ПРО c devid=1229
