Вопрос темы был почему верхний и нижний полевики разные. Все о чем писалось выше, переходные процессы, верно. Но никто так и не оветил почему они на разные токи.
Все намного проще. В устоявшемся режиме стабилизации, ток нарастает и падает очень незначительно. Все это благодаря тому самому дросселю Lout. То есть через ключи протекает ток равный току нагрузки, в данном случае процессора. Причем если мерить не среднее а мнгновенное значение тока то совершенно равный у Q1 и Q2. Другое дело что открыты они разное время. Время открытия верхнего ключа Q1 во столько раз меньше времени открытия нижнего ключа Q2 во сколько раз выходное напряжение меньше входного. Если входное напряжение 12 вольт а выходное 1.5 вольта, то время открытия верхнего ключа будет всего лишь 1.5/12 от общего времени цикла. Напряжение на закрытых ключах, без учета паразитных выбросов, одинаковое, 12 вольт. То есть вся разница заключается только во времени открытого состояния ключей и следовательно разница будет только в среднем токе через ключи а не в мгновенном значении. Причем разница очень значительная, при 1.5 вольта на выходе средний ток и следовательно рассеиваемая мощность на остаточном сопротивлении открытого нижнего ключа будет в 8 раз больше чем верхнего ключа. Все рассуждения не учитывают нагрева во время переключения и того факта что ток через ключи течет в разных направлениях. Через Q1 ток течет в направлении от +12 к дросселю, а через Q2 в направлении от GND к дросселю. Сопротивление же открытого канала полевика, несколько различно, при протекании тока в разных направлениях. Конденсатор после дросселя в работе преобразователя практически не участвует, и служит для подавления остаточных пульсаций и компенсации неравномерного потребления тока процессором.
