За трое суток не одного ответа в теме... Не интересно чтоли? Давайте разбирать то, что интересней - предлагайте.
Возвращаясь к нашим ... транзисторам:
FDU8896 - оптимизирован для работы в ШИМ-стабилизаторах и имеет обратный защитный быстродействующий диод, предназначенный для работы с большими прямыми токами при нормированном прямом напряжении.
FDU6680 - предназначен для работы в ШИМ-стабилизаторах и управления индуктивными нагрузками и имеет обычный обратный защитный быстродействующий диод.
(Примечание для ремонтников - Оба транзистора сняты с производства... )
Если в верхнем ключе стоят два параллельных транзистора транзистора - разработчики снижали внутреннее сопротивление ключа для увеличения тока в дросселе и увеличения запасённой энергии.
Если в нижнем ключе стоят два параллельных транзистора транзистора - разработчики снижали внутреннее сопротивление ключа для снижения потерь при дозаряде ёмкости фильтра за счёт запасённой в дросселе энергии.
Ещё один момент. Мощные МОП - транзисторы (FET) имеют довольно большую входную ёмкость затвор-канал Сзи. Быстро изменяющееся напряжение стока может вызвать в затворе довольно большой переходной ток перезаряда Сзи, что достаточно для перегрузки драйвера. Для его ограничения устанавливают сопротивление в цепи выход драйвера - затвор транзистора. Величину этого сопротивления выбирают исходя из компромисса между быстродействием и максимальным выходным током драйвера. Обычно это сопротивление выбирают в диапазоне 100 - 10 000 Ом.
Выбор замены или подбор аналога...
Аналоги для замены подбираем по следующим основным параметрам:
Uси макс, В - максимально допустимое напряжение С-И в закрытом состоянии - Vds - Vdss
Iс макс, А - максимально-допустимый ток стока во включенном состоянии - Id - Id dc
Rсм вкл, мОм - сопротивление канала (R C-И) во включенном состоянии - R ds on
Pс макс, Вт - максимально - допустимая мощность на стоке - Pt
Сзи, пФ - входная ёмкость (для схемы с общим истоком) - Cin - Ciss
Qз, нКл - заряд переключения (желательно поменьше) - Qg
Uиз макс,В - максимально допустимое напряжение исток-затвор - Ubr ds - Vgss
Iс имп. макс, А - Пиковый ток стока - Id puls
Также обращаем внимание на параметры защитного обратного диода и разные Feature - фишки, написанные в начале даташита.
P.S. извиняюсь за манеру изложения - писатель из меня плохой... :oops:
P.S. извиняюсь за манеру изложения - писатель из меня плохой... :oops:![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
