Если старая прошивка есть, то должен помочь по
Если старая прошивка есть, то должен помочь по идеи mtkflash DOS version.
link: dhc014.rpc1.org/howto.htm
я когда то по глупости угробил байос на одном CDRW до такой степени, что при попытки определения этого устройства комп вис наглухо еще при прохождении Post , пришлось ставить в установках байоса IDE=none после чего из под доса я закатал ему обратно его родной байос и все заработало. Не знаю только поддерживает ли mtkflash твою флешку, но это ты и проверишь.
Внимательно прочти инструкцию по его пользованию.
удачи.
