Спасибо, за совет, но mtkflash тоже не
Спасибо, за совет, но mtkflash тоже не работает, как и родной прошивальщик - QFLASH. Родные прошивальщики выдают ошибку - "fail to initial IDE port, please reboot PC!" или (другая версия) "Error : MTK Can Not Going to IDE Flash Mode"
Родной прошивальщик такой:
QFLASH by Alpha Hsu, QSI 2000 (Ver 2.0)
usage: QFSCR242 [/Tx] [/Oy] [/Az, /B] [/M] .
IDE port: 1 - 1st IDE, master
2 - 1st IDE, slave
3 - 2nd IDE, master
4 - 2nd IDE, slave
/Tx: x = M: Master
x = S: Slave
x = C: Cable select
x = R: Reverse Cable select
x = N: None Reserve RI data
(default not change original setting
/Oy: y = R: read flash
y = W: write flash (default)
/Az: z = 0 address 0 - FFFF (default)
z = 1 address 10000 - 1FFFF
z = 2 address 20000 - 2FFFF
z = 3 address 30000 - 3FFFF
/B: BIN file (defalut HEX)
/M: read multi-bank data into one merged file
