Биос перепрошить не могу - если и проходит до загрузки, то тут же виснет...и пищит при этом...хотя, бывает, что замолкает. на клаве лампочки постоянно (можно сказать) по-разному загораются. вернее вспышка - остается гореть случайная комбинация и виснет. клаву менял, не в ней дело.скачёк был в 220. я с работы пришёл - мне новость сообщили. самое гнилое - мать вроде как работает, но....склоняюсь менять мультик, вот только 8702 нету, есть 8712. они заменяемы??? только что в одном (!) форуме вычитал, что можно попробовать, но...даташитов нету...
