Что думаю делать:
1.Пределка сокета PPGA->FC-PGA как описано тут
2.Попробовать перепрошить биос "пропатчеванной" прошивкой (сделать шину на 100)
3.то-же что и п2 но по поводу памяти (как описано на этом сайте для Apollo 133 Pro)
1) Возможно, это и не требуется - более чем вероятно, что разводка сокета изначально Копперовская;
2) БИОС пропатчить стоит попробовать - если умеете "отшиваться", ежели что;
3) При пропатчивании не забудьте поэксперементировать с ключами /p и /v - они как раз прежде всего для памяти предназначены...
И еще одна мысль - Вы же проверяли частотный ряд матери с Мендочиной? Сдается мне, что:
а) он на данной матери (в силу особенностей БИОС) начинается от дефолтной FSB процессора и заканчивается перед следующей дефолтной;
б) в связи с чем, при установке Коппера с тактовой 100MHz Вы получите диапазон 100-(112-117), а с тактовой 133MHz - 133+...
