Автор: ROMby Unknown , 21 июня 2005
Знатоки, подскажите!
Есть мать Acorp 6BX/VIA83 (правда инфы по ней практически нет, даже на сайте акорпа) Есть даже референс http://193.194.159.73/acorp/6bx83.zip . Какой процессор (макс.) можно впихнуть без переделки? Хотел Intel Celeron 1200 256K/ 100МГц FC-PGA-2, но почитав тут статью о переделке понял, что видимо просто так он не заработает =) Проясните ситуацию.
Заранее благодарен.
ivp
21 год 5 месяцев назад
Вот что говорит по этому поводу Плазма:
Celeron 900MHz (Tualatin 256) with S-spec SL68V is taken from the 1.2+GHz production line.
It's because intel closes it's PIII based production lines soon (date of writing Aug 02, 2002).
И еще одно косвенное свидетельство - если их кто-то когда-то продавал, да еще и с дисконтом (по их понятиям :wink: ), то, похоже, они действительно существовали...
Теперь бы еще хорошо бы узнать у Doors4exer, откуда _именно_ у него взялись те самые три тестовых камня, и на этом успокоиться, потому как на Интеловском сайте (кроме, разве что, закрытых частей, куда попасть невозможно), процессоров с этим S-Spec не обнаруживается при _любых_ нормальных и извращенных вариантах поиска...
To ivp & Root.
Просмотрел внимательно данные Вами ссылки (за них очень благодарен), и
нашел четкий ответ, что такое FC-PGA2.
Выдержка из
Pentium® III Processor for the PGA370 Socket at 500 MHz to 1.13 GHz
Datasheet Revision 8:
"As core frequencies increase, the need for better power dissipation arises, so an Integrated Heat Spreader (IHS) has been introduced at the higher frequencies near 1B GHz. The package with an IHS is called FC-PGA2."
Таким образом название "FC-PGA2" относится не к типу распиновки, а к типу корпуса.
DiVersant
21 год 4 месяца назад
Еще одно подтверждение тому, что интеловские спеки - тот еще забор: Фирма "Форвест", дилер "Квазар-Микро", который, в свою очередь, является дистрибьютором Intel, в массовых количествах продавал боксовые и ОЕМные Cel800A, Cel850A, Cel900A и Cel950A. Судя по кешу 256к и напряжению питания это были таки Туалероны...
