да рек подключен но выключен тумблером
17 Июн 2005 - 19:48 Unknown BIOS
345
3.77
лампочка
да бывает такой фокус на некоторых рэках. при
Было подобное: на Abit BE6-II, на первых двух
да
Lеха Любезный, как объясняете, так
а если он будет на столе лежать как
Lеха А ежели его от
попробовал все варианты, в любом случае выключенный рек
Для начала отключи сидиром, или перевесь на другой
к реку подключены: иде шлейф и 4пин разьем
Lеха Еще раз, медленно и
вот же писал, лампочка горит при выключеном
Lеха Питание к рэку подключено?
ата интерфейс подключен к иде2, рек на слейве
Lеха КАК ИМЕННО подключен???
Lеха Опять никакой информации... "Выключенный" рэк
попробовать не успел, но при отключении питания горела
Lеха Продолжаем разговор... А если винт
не светодиод обычный дело не в нем (еси
О том и спич...
бубна тут нет, светодиоды разные бывают, на
дак этож светодиод он другой стороной вроде
Lеха Попробуйте этот индикатор "наоборот"
