Lеха Продолжаем разговор... А если винт
17 Июн 2005 - 19:23 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Lеха
А если винт отсоединить от шлейфа, индикатор продолжает гореть?..
лампочка
да бывает такой фокус на некоторых рэках. при
Было подобное: на Abit BE6-II, на первых двух
да
Lеха Любезный, как объясняете, так
а если он будет на столе лежать как
Lеха А ежели его от
попробовал все варианты, в любом случае выключенный рек
Для начала отключи сидиром, или перевесь на другой
к реку подключены: иде шлейф и 4пин разьем
Lеха Еще раз, медленно и
вот же писал, лампочка горит при выключеном
Lеха Питание к рэку подключено?
ата интерфейс подключен к иде2, рек на слейве
Lеха КАК ИМЕННО подключен???
да рек подключен но выключен тумблером
Lеха Опять никакой информации... "Выключенный" рэк
попробовать не успел, но при отключении питания горела
не светодиод обычный дело не в нем (еси
О том и спич...
бубна тут нет, светодиоды разные бывают, на
дак этож светодиод он другой стороной вроде
Lеха Попробуйте этот индикатор "наоборот"
Lеха
