Флешка Ваша скорее всего с параллельным интерфейсом, т.к. на маме есть слот ISA, поэтому перешивать хотсвапом ее можно на любой маме с двухмегабитной флешкой и слотами ISA, если нет мамы с квадратной кроваткой, то можно сделать переходник типа того, что в статье по перешивке.
У меня не получилось найти даташит на Вашу флешку (я сейчас дома, денег на
интернет жалко ), но Вам рекомендую это сделать, т.к. существенным
моментом при перешивке хотсвапом является напряжение питания флешки,
может быть 5В и 12В, 12-вольтовая флешка не будет шиться при 5 вольтах,
наоборот, не помню, уточните в статье по перешивке, там это есть. Аналогично
нужен даташит на флешку с мамы ,на которой будет вестись прошивка хотсвапом, тоже для выяснения напряжения, и, кстати, интерфейса, т.е. она
тоже должна быть с параллельным интерфейсом. Если нет даташитов, то берете
риспиновки для параллельных флешек из статьи по перешивке, и меряете
напряжения вольтметром на мамах, на которых флешки стоят снова, насколько
я знаю, автоматического определения необходимого флешке напряжения нет.
Кстати, на картинке на Вашей маме двойной биос. Я никогда об этом не слышал, но сейчас пришла в голову идея, поменяйте флешки местами, ведь во
второй флешке остался старый биос, может быть мама стартанет, хотя бы
бутблок сработает.
Добавление.
Нашел у себя даташит на такую флешку V29C51002T, 5V,
параллельная. Это другого производителя, но число "51" означает
напряжение питания 5V.
To NUTlet.
интернет жалко
бутблок сработает.
Добавление.
