Здраствуйте товарищи по оружию!
Очень прошу помочь мне с прошивкой биоса на укропе 6via85t. Поддерживаемые частоты в биосе 100, 103, 112, 124 и т.д. Процессор может работать на шине 110, а на 112 даже не загружается (урод).
Правка биоса с помощью модбина не помогает, новые частоты пишет, а выставляет всё равно прежние. Ещё одна проблема, поднятие напряжения на ядре проца, не биос не джамперы на плате не позволяют этого сделать. Прошивка последняя пропатчена БП 4.51b. Это увеличило производительность агрегата процентов на 5-6, за что большое спасибо этому сайту. жду следующую версию патчера, очень прошу сделать поддержку помегагерцного изменения частоты шины, а также добавить новые опции для работы с памятью (хотя бы 2-3 асинхронных режима +33, +40, +45), опятьже если такое возможно.
Какой процессор?
У меня на 6VIA85T работает без проблем Cel-1000A с FSB=133, причем достигнуто это только установкой джамперов в соответствующее положение и установкой в BIOS для памяти F=FSB, а вот с
Cel-1100A такой фокус не удался .
У меня стоит Cel1400А, и он не жагружается даже на 112 МГц. Помогите разогнать пожалуйста, может напруга нужна побольше, так как же её поднять - не джамперов не параметров настройки в биосе, помогите чем сможете.
