У меня тоже CPU Celeron Tualatin 1000A (OEM партия, маркировка SL5VP, 06B1/1C). Температура тоже 54-55 градусов сразу при включении, и одинакова, что в нормальном состоянии при FSB=100MHz, что в разогнаном режиме при FSB=133MHz.
Заменил кулер Elan Vital (медное основание, но маленький), на боксовый Sanyo Intel (алюминиевый, но большой!) и пасту АлСил-3 и получилось 53 градуса! Рисковал и запускал при выключенном вообще кулере, через 3 минуты температура доходила до 56 градусов
и компьютер уходил в shotdown. Думаю, что мониторинг действительно глючный, но ошибку в БИОСе с завышенным напряжением (чем больше напруга - тем больше тепловыделение) справить "укроповцам" не мешало бы.
Дал процессор "погонять" приятелю на Asus TUSL2-C, тот сообщил, что этот Cel-1000A просто чудо! Температура при FSB=100MHz и VCore=1.475v равна 35 градусов, при FSB=133MHz и VCore=1.475v равна 38 градусов, при FSB=150MHz и VCore=1.5v равна 41 градусу и главное работает стабильно! Сказал "Даже не потеет!" и поменял свой
"неразгоняемый" Cel-1400, на такой же Cel-1000А.
TO NickS
