Да просто новая прошивка БИОСа Acorp 6VIA85T нужна для исправления дурацкого глюка с напряжением VCore, которое мамкой автоматом ставится 1,54v (вместо положенных для Celeron Tualatin 1,475v). Из-за этого температура ядра процессора равна 53-55 град. С (вместо нормальных 36-39!!!). Я сначала думал, что дело в моем кулере или термопасте менял и то и другое, но пообщался с другими такими же владельцами (страдальцами) и понял, что все-таки виноват "БИВИС". А support'ы acorp.tw.com на мои три письма-анкеты с Требованием (!) исправить BIOS ответили гробовым молчанием (атипичная пневмония наверное всех подкосила wink ).
Надо же, и у меня такая же ерунда на такой же 6VIA85T! (Cel-1000A).
Самая низкая Тcpu=54, самая высокая=56.
Vcor=1,54
V3,3=3,2
Может, дело не в BIOS, а в реализации мониторинга?
Что интересно, Tcpu сразу после включения - 54.
Холодный ли радиатор, горячий ли, всё равно - от 54 до 56!
Вот Т материнки, кажется, верно меряет.
2 Июл 2003 - 14:03 Unknown BIOS
TO NickS
У меня тоже CPU Celeron Tualatin 1000A (OEM партия, маркировка SL5VP, 06B1/1C). Температура тоже 54-55 градусов сразу при включении, и одинакова, что в нормальном состоянии при FSB=100MHz, что в разогнаном режиме при FSB=133MHz.
Заменил кулер Elan Vital (медное основание, но маленький), на боксовый Sanyo Intel (алюминиевый, но большой!) и пасту АлСил-3 и получилось 53 градуса! Рисковал и запускал при выключенном вообще кулере, через 3 минуты температура доходила до 56 градусов
и компьютер уходил в shotdown. Думаю, что мониторинг действительно глючный, но ошибку в БИОСе с завышенным напряжением (чем больше напруга - тем больше тепловыделение) справить "укроповцам" не мешало бы.
Дал процессор "погонять" приятелю на Asus TUSL2-C, тот сообщил, что этот Cel-1000A просто чудо! Температура при FSB=100MHz и VCore=1.475v равна 35 градусов, при FSB=133MHz и VCore=1.475v равна 38 градусов, при FSB=150MHz и VCore=1.5v равна 41 градусу и главное работает стабильно! Сказал "Даже не потеет!" и поменял свой
"неразгоняемый" Cel-1400, на такой же Cel-1000А.
Ну, может, и дождёмся...
Если к тому времени материнки не поменяем
ACORP вряд-ли будет что-то исправлять (пройденный этап).
А Cel-1000A мне тоже очень понравился.
А что, появилась новая?
Последнее, что видел - v. 1.0 на www.acorp.com.tw (или на www.acorp.ru)
acorp.com.tw/Common/BIOS/VIA/6VIA85T/via85tv10.zip
Я слышал, что есть несколько неофициальных супербыстрых прошивок. Незнаю только где их достать.
На сайте esupport.com/biosupgrades/what.cfm есть свежий патчер. Интересно, что тебя не устраивает в существующем биосе?
Vcor=1,54
V3,3=3,2
TO NickS
Кстати, а термодатчика-то под процессором нет!
Отсюда и постоянные 55 град.
Так что никакой новый BIOS тут не поможет.
Вот такие вот дела у всех у кого эта материнка...
Люди подскажите какой хард можно поставить на эту мать?
