Думал может через провода припаянные к плате ОС,
Думал может через провода припаянные к плате ОС, отпаял провода, БП продолжает пока нормально запускаться.
Может какое напряжение где-то накопилось, а когда замкнул 4-й вывод на землю разряд ушёл?
Заменил ёмкости входные. 470 мкф упали до 330 мкф, поставил по 510 мкф по факту из 560. Заменил силовые транзисторы на более мощные 13009. всё работает. Все выходные напряжения в норме.
Непонятки какие-то.
