Проверил раскачивающие транзисторы тоже в порядке. Может пробой
Проверил раскачивающие транзисторы тоже в порядке. Может пробой в обмотке силового транса?
Немного запускался, решил дть нагрузку вентилятором, вообще напряжение на выходе перестало появляться.
Отсоеденил вентилятор - тоже самое совсем напряжение на выходе не появляется. Тогда запустил БП принудительно , замкнув 4-й вывод на землю.
БП запустился - напряжения на выходе в норме.
Разомкнул 4-й вывод от земли - БП запускается нормально при замыкании зелёного на массу. Что было интересно?
