Как я уже писал с отдельным источником питаний на шимы блок работает(блок не нагружал) - но если убрать отдельный источник при работающем блоке то все по старому начинает щелкать релюшка !
проверил сколько вольт идет на lm317 при работающем блоке с отдельным источником - все в норме 23 в на входе 317.
грешить бы на кондеры возле 317 но они вроде в норме .
на входе 47мкф 50в проверил 41 мкф 0.4 ома
на выходе 100мкф 25в проверил 87 мкф 0.17 ом
