Блок питание APLUS AP288
шим l6599
шим apfc ncp1654
дежурки нет
При вкл постоянно щелкает реле на выходе 12в пляшет напрж на высоковольтной кондере тоже но не сильно(390 -407 в) нет нормального питание на шимы и реле !
Питание сделан на отдельной обмоткой на трансе дальше LM317,все перепахал и ничего горелого не нашел.
Если запитать шимы от отдельного бп то все работает на выходе стабильные 12в на апфц 404в .
Схема примерно как на фото но на моем блоке 3 оптопары связанные с l6599 ,одна оптопара вроде для стабилизаций вторая связан с термистором на радике вроде защита от перегрева , 3 с tl431 и стабилитроном (точно не разобрался)не понятно на что влияет.
Если про те которые на входы и выходе 317 то нет не менял - но выпаял и проверил емкость и еср в норме ,там хорошие стоят рубикон
Как я уже писал с отдельным источником питаний на шимы блок работает(блок не нагружал) - но если убрать отдельный источник при работающем блоке то все по старому начинает щелкать релюшка !
проверил сколько вольт идет на lm317 при работающем блоке с отдельным источником - все в норме 23 в на входе 317.
грешить бы на кондеры возле 317 но они вроде в норме .
на входе 47мкф 50в проверил 41 мкф 0.4 ома
на выходе 100мкф 25в проверил 87 мкф 0.17 ом
В ноутбучных БП встречал, что потеря 3-4 мкф ведет к нестарту. Проще допаивать параллельно. Тем более, что прибор не позволяет проверить в плате, а при выдергивании емкость на некоторое время может восстановиться.
А! Да, такое может быть при не нагруженном БП. Не достает мощности в в эту мелкую обмотку.
попробую
я пытаюсь запускать без венитятора но не думаю что проблема и за этого
видел ремонт такого же блока на ютубе там он запускался и работал без нагрузки и вентилятора
Спасибо за подсказку с нагрузкой - угадал ))
с родным вентилятором 12в 0.55а запустился ))
