1. Благодарю за наводку.
Около выхода проводов вентилятора и непосредственно с ними звонятся ноги двух TO92 элементов. Если это биполярники (без выпаивания сложно сказать, обычный мультиметр в схеме показывает странное, а маркировки из-за плотного монтажа не увидеть), то у одного были закорочены ноги эмиттера и базы ( с обратной стороны платы, видимо, умудрился замять при ремонте, или хранении). После их выправления вентилятор заработал нормально.
2. Без нагрузки шипение/свист/звук сверчка сильно теряется на фоне включившегося вентилятора. Это во вскрытом БП. С нагрузкой пока не пробовал. Сейчас ещё окажется, что в очередной раз лезу чинить не сломанное.
