По этому же БП.
Заменил полевики и электролит ещё в мае прошлого года.
Пролежал он запаянный и почти собранный в долгом ящике... Забыл я про него совсем. Сейчас понадобился на стенд БП с разъмом для видеокарт. Начал искать - нашёл этот БП. Осцилографом так и не обзавёлся, потому вариант дочинить, или добить, да забрать с него шнурок для видеокарт на тестовый БП (карты до 100Вт вытягивать он должен). Потому проверка была "упрощённая".
Пуск через лампу - лампа реагирует правильно, высоковольтная часть жива. Дежурка тоже жива, в том числе с небольшой нагрузкой (из имевшегося собрал 0.3А).
Через лампу старта нет, без лампы - стартовал. Все напряжения в норме.
Как без нагрузки кратковременно, так и с небольшой нагрузкой (3HDD).
В наличии 2 проблемы.
1. Не вращается вентилятор. Мультиметр на выходе вентилятора видит +2В, что явно мало для раскрутки. Не помню, чтобы у этого БП был режим с остановкой вентилятора при малой нагрузке. Чуть позже проверю на стенде с АМ3 материнкой, которую не жалко.
2. Лёгкое полушипение-полусвист. Кажется, из высоковольтного района, между двумя радиаторами, где стоит дроссель L10 и не имеющий обозначения на входе сразу после моста, между ёмкостями С13, С11.
Уровень шипения на разобранном БП примерно такой же, какой дают HDD Seagate Barracuda 7200.10 (довольно тихие, но не бесшумные диски), использовавшиеся для малой нагрузки. Будет ли он слышен в собранном виде - узнаю чуть позже.
При отсутствии осцилографа имеет ли вообще смысл пытаться выявить причину шипения?
Так же не попадался ли кусок схемы, отвечающий за вентилятор?
По этому же БП.
