В общем нашел еще один конденсатор на 450 вольт. Лампочка вспыхивает и гаснет, на фиолетовом 5 вольт на зеленом почемуто 2.65 вольта. При замыкании зеленого на черный напруги все в норме, только лампочка горит в полнакала. Думаю протестить уже без лампочки. Вы были правы скорее всего проблема была в конденсаторах, хотя через еср метр и тестеры показания были в норме....
