Доброго времени суток. Напряжения все в норме, дежурка в норме в холостом режиме. При подключении к материнской плате никакой реакции. Как оказалось сдох конденсатор на 400 вольт 220 мкф, реально выдавал где то около 40 Пкф. Заменил на 400 вольт 270 мкф, лампочка загорается и не гаснет. Протестил все транзисторы в окружении этого конденсатора плюс высокоскоростной диод вроде живые (дык на дохлом кондере все работало....). Без транзисторов при подключении к сети лампочка вспыхивает и гаснет. Запаял обратно транзисторы, выпаял конденсатор лампочка тускло горит напряжения по всем каналам занижены 10 вольт, 4 вольта и 2 вольта. Где то читал что АПФС не дружит с лампочкой. Попробовал запустить напрямую, предварительно установив конденсатор на место. Напряжения все в норме 12 вольт, 5 вольт и 3.3, только конденсатор начал щелкать. Конденсатор сильно нагрелся, в чем может быть собака зарыта ?
На всякий пожарный нашел дохлый кондер водрузил его обратно и вуаля все напруги в норме, только лампочка даже не моргнула.
Исправный электролитический конденсатор греется по 2 основным причинам.
Перепутана полярность подключения или превышено максимальное напряжение.
стоял на 400 вольт, полярность сложно перепутать там же индикация и к тому же проверил минус диодного моста на минусе конденсатора. На всякий проверю напряжение на конденсаторе
напряжение на конденсаторе 309 вольт
Попробовал другой конденсатор тоже греется
Хм. И ещё лампочка не гаснет? В дежурном режиме? И диоды в мосту не пробиты. Кроме как на сами конденсаторы ничего не думается. Ж(
В общем нашел еще один конденсатор на 450 вольт. Лампочка вспыхивает и гаснет, на фиолетовом 5 вольт на зеленом почемуто 2.65 вольта. При замыкании зеленого на черный напруги все в норме, только лампочка горит в полнакала. Думаю протестить уже без лампочки. Вы были правы скорее всего проблема была в конденсаторах, хотя через еср метр и тестеры показания были в норме....
Еще раз на всякий замерил, Еср 0, ток утечки 2,5 %, емкость 213 мкф при номинале 270. И такой кондер не давал запуститься бп...
Ещё раз на всякий случай надо померить напряжение на конденсаторе при включенном БП. Если около 380-390, то конденсатор лучше заменить на 450 Вольт. Конденсаторы на 400 Вольт долго не живут при таком напряжении.
в общем мне тоже показалось что проблема в напряжениях. По сути я и поменял на 450 вольтовый. Но на всякий 400 вольтовые тоже оставил, попробую на других пациентах.
