capacitor, какого лешего Вас вообще волнует высохла там основа пасты или нет, если радиатор нетронут стоит и теплопроводные частицы когдатопасты плотно сидят в насиженных гнёздах? Нехрен радиатор дёргать вообще, чо за манеры? Вот снял радиатор - уже пофиг в каком виде паста - всё равно менять. Не покупайте вк на вторичке и по возможности изымайте из оборота зомбарей, подальше от прогревастов... остальные проблемы Вас волновать не должны настолько, как пишете. Если не отлегло - пропейте курс успокоительных и займитесь йогой, говорят попускает даже хроников:)
Похоже у bishop опыт мастера ушёл не в ту сторону. Внимание, вопрос:
ранее неоднократно мне приходилось видеть перегрев процессоров, который не реагировал на систему охлаждения, и сохранялся вплоть до скальпирования и замены термопасты под теплораспределительной крышкой процессора. Это нельзя отнести к какому-то неверному виду термопаст, так-как свойственно для разных процессоров различных производителей, из которых последние в памяти amd athlon brisbane и intel pentium wolfdale.
Несомненно крышка процессора прочно крепится на герметике, и её невозможно приподнять или сдвинуть, нарушив плотность и расположение частиц термоинтерфейса. Почему процессор перегревается до критических значений, но перегрев исчезает после замены засохшего термоинтерфейса под теплораспределительной крышкой?
