Кхм... нихрена себе девчёнки пляшут хоттите вы этого или нет, но паста подсыхает и менять её надо! основная причина этому, на заводе изготовителе мажут что-то не пригодное для теплопередачи, т.к. спустя 1,5г пользования как правило от пасты там под радиатором отсается жалкое напоминание некогда хорошего термоинтерфейса, а в данный момент там уже нечему проводить тепло и соответственно кристалл под нагрузкой разогревается много выше штатных режимов, потом как правило начинаем артефачить если не успеть сменить пасту! И никакой такой вам чистка радиатора не спасет кристалл от гибели, т.к. попросту перехода\отвода тепловой энергии не будт на радиатор!
Такие случай проверяются очень легко - Чистим радиатор, а температура на кристалле огненная... После, снимаем радиатор, сметаем "хрень", намазываем вместо этого свежею пасту. Запускаем тест - вуаля температура упала в тесте на 20С Как такой факт? Не стоит менять пасту, не спсет ли это кристалл от деградации после высоких температур (нештатных)??
Достаточно только ххххххххххххх.
Знаем, дунуть на кристалл гп .. Вот более всего и боюсь что умельцы делают именно так и снова на продажу.. А этой случай пожалуй уже не просечь (((
