А какой максимальный ток по этой линии? Вроде
А какой максимальный ток по этой линии? Вроде 62А на корпусе написано. И если там что-то по сети пробежало, я бы заменил сетевую банку, хотя бы на время проверки. И не исключаю, что дроссель PFC тоже мог поплыть, если перегревался. Я бы проверил напряжение на сетевом кандёре в момент срабатывания защиты.
Блок питания CX750M скачок по 5В основному.
