А что, вполне может быть. Короткий бросок по
А что, вполне может быть. Короткий бросок по выходу 12 В, может по сети что проскочило. Гляну первичку. Спасибо. Чудес не бывает. Просто супрессор на винте не сгорел от короткого броска, а вот ШИМка синхронник 5 В не отработала. Померию банку сетевую. И дежурку заодно.
Проверил, всё вроде бы в норме. Пропаял один из резисторов делителя в цепи 5В. Думаю поставить супрессор прям на выход 5 В. И погонять подольше на нагрузке.
