ST500LT012-1DG142 завис работал долго удалёно. При проверки
ST500LT012-1DG142 завис работал долго удалёно. При проверки "виктории" не определился, звук включения и отключения. Необходимо слить фотки поэтому проверил контакты платы почистил не помогло, вскрыл гермоблок голова в среднем положение приклеилась от нагрева к диску, механически трудно отделить поворачивая диски против вращения часовой стрелки. При увеличение на голове плошадка композита изменённой формы оплавилась на диске в точке её нахождения пятно. Голову поставил от такого же диска встала без проблем. При включение подёргивается, но вот не знал, что сегейт тулы именно с этой моделью не работают. vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=81457&ysclid=la8j9cgth1706546978 тут автор говорит что запустил Седив и не ттл -усб, а ком-порт смог снять данные и т.д. Демо Седив скачал там диск до 320 гиг ну и толку нет. Может кто- то подскажет где альфа версию Седив рабочую скачать вначале темы были ссылки, но дуступа к ним нет. Или возможно другой программой кто то использовал.
