ST500LT012-1DG142 терминал выдаёт следующие данные. Голову переставил от такого же диска.
Здравствуйте!
Seagate momentus thin ST500 вышел из строя при вскрытие блока головки от нагрева припаялись к диску в средней части диска, голову сменил с такого же рабочего диска. Терминал выдаёт следующие данные. см. прикреплённый рис.
Получается только загрузка начинает идти ... причина? Пробовал виндовс терминал и тул. Без включения питания Disk info
Receive T Series Data Incorrect? при опции
SN Head
SNOWMASS 0=HT 1=HS,GA 2=HR 3=HV
AVALANCHE 0=KE 1=KC 2=KB 3=KA
AVALANCHE 0=KF 1=KD
ALPINE 0=JX,MQ,MW 1=JV,LH,MR,MX,NL 2=JT,MS,NR 3=JS,MT,LJ,NS
APLUS 0=JX 1=JV,LH 2=JT 3=LJ,JS
APLUS 0=JR 1=JQ 2=JP 3=JN
PUMA 0=JX,MQ 1=JV,MR 2=JT,MS 3=MT,JS
TONKA15 0=LR,PF,NA 1=LS,NB 2=LT,NC 3=LV,ND 4=NE 5=LW,NF 6=MV,PG
TONKA2 0=LR,PF,NA 1=LS,NB 2=LT,NC 3=LV,ND 4=NE 5=LW,NF 6=MV,PG,PM
TONKA40 0=LR,PF,NA 1=LS,NB 2=LT,NC 3=LV,ND 4=NE 5=LW,NF 6=MV,PG
TONKA 0=LR,NA 1=LS,NB:01 2=LT,NC 3=LV,ND 4=NE 5=LW,NF
TLite1HD 0=LR,NA,PF,PS 1=LS,NB,PT 2=LT,NC 3=LV,ND 4=NE 5=LW,NF 6=MV,PG,PM
TLite2HD 0=LR,NA,PF,PS 1=LS,NB,PT 2=LT,NC 3=LV,ND 4=NE 5=LW,NF 6=MV,PG,PM
Galaxy 0=LR,NA,PF 1=LS,NB:01 2=LT,NC,QE:02 3=LV,ND,QF 4=NE,QH 5=LW,NF,QG 6=MV,QD,PM,PG
GALAXY2D 2=QE 3=QF
GALAXY4D 7=QD
NHAWK1HD 0=RW,QZ
NHAWK2HD 0=QZ,RW 1=QA
NHPLUS2HD 0=RZ 1=RY
MERC2----------2.5 1=PJ 2=PK 2=PL
VENUS----------2.5 0=LX 1=LY 2=LZ 3=MA
NEPTUNE--------2.5 0=KV 1=KW
CORSAIR--------2.5 0=RX 3=RF 5=RG
MERCURY--------2.5 0=LY 1=LE 3=LG
при включение питания непрерывно Boot 0x 10M и всё
disk3.jpg116.46 КБ
Множество ответов в темах ранее по более старым дискам или модели не для ноутбука, мало именно когда первичная запись и завис. Полно мелких нюансов при работе с железом поэтому всё таки есть возможность у практиков реальные подсказки.
ST500LT012-1DG142 завис работал долго удалёно. При проверки "виктории" не определился, звук включения и отключения. Необходимо слить фотки поэтому проверил контакты платы почистил не помогло, вскрыл гермоблок голова в среднем положение приклеилась от нагрева к диску, механически трудно отделить поворачивая диски против вращения часовой стрелки. При увеличение на голове плошадка композита изменённой формы оплавилась на диске в точке её нахождения пятно. Голову поставил от такого же диска встала без проблем. При включение подёргивается, но вот не знал, что сегейт тулы именно с этой моделью не работают. vlab.su/viewtopic.php?f=49&t=81457&ysclid=la8j9cgth1706546978 тут автор говорит что запустил Седив и не ттл -усб, а ком-порт смог снять данные и т.д. Демо Седив скачал там диск до 320 гиг ну и толку нет. Может кто- то подскажет где альфа версию Седив рабочую скачать вначале темы были ссылки, но дуступа к ним нет. Или возможно другой программой кто то использовал.
