Для информации:
R614 и D604 - проверил выпаиванием - они в порядке, т.к. без выпаивания невозможно было определить номинал!
Остальные проверил без выпаивания r612, r613, r623 - они тоже в порядке.
Предохранитель F601 в обрыве.
Вздутый C801 470x35В, поменял на всякий случай и C802
Отгорела нога C605 т.к. 100мкф х 450В нет в наличии поставил 150мкф х450В (хуже я так понимаю не будет)
Сгорел до дырки R615 номиналом 0.22 Ом
Транзистор 7n80 в КЗ - заменил на 18n80 т.к. меньше был только 3n80.
ШИМ IC601 - не менял, говорят что он почти всегда выживает в Benq. Тем более что тут мелочевка жива.
пока не включал... жду токовый датчик...
Дополнено:
Впаял 5вт резистор на 0.22 Ом. Включаю... ничего не взорвалось, ничего не сгорело. Как утюг греется шим 1200AP40
Вопрос:
А можно ли было поставить транзистор 3n80 ? или там реально ток может достигать 7А ?
Для информации:
Дополнено:
Вопрос:
