По даташиту можно прикинуть как можно управлять микрухой, т.е. включать, менять яркость (выв.15 например, по памяти если не ошибаюсь). А далее надо лезть в схему и смотреть как там конкретно наворочено и отрисовывать. ммм... кстати вроде на первой странице тут кто-то говорил, шо будет партномер - даст полную схему... так дайте ему эту инфу, и возни меньше...
А вообще на регулировку яркости инвертор откликается?
Вариант альтернативный: от тех выводов 1 и 2 (по идее это ж и есть управление инвертором) дойти до микрухи, вызвонив всю мелочевку (может там транзисторы есть, я не смотрел уж фотку)
