включаю кнопку на БП - появляется дежурка и
включаю кнопку на БП - появляется дежурка и кз серого провода на землю - сразу. При отключенной кнопки кз на сером нет если входной кондер 400х390мкф не заряжен.
как вариант - супервизор 223 поменяю еще раз - может бракованый?
заменил 223 - ситуация не изменилась(((((
два блока - ситуация одинаковая- включаю с кнопки на БП питание - звенит серый с землей!!)))
