Сам отвечу))) Заменил мосфет верхнего плеча по питанию памяти,
Сам отвечу)))
Заменил мосфет верхнего плеча по питанию памяти, у него было КЗ между истоком и затвором. При прогреве КЗ исчезло, мосфет отрабатывал на мультиметре норм, открывался и закрывался, но не работал в схеме. Поставил другой и всё запустилось) Кино кажет, всем спасибо! ))
Но вопрос с очисткой диска на ром бай остаётся открытым
Asus X550CL нет питания памяти
  • Сам отвечу))) Заменил мосфет верхнего плеча по питанию памяти,
