Asus X550CL нет питания памяти
Здравствуйте, ремонтники.
Дайте мне напрявляющего пинка пожалуйста)
Ситуёвина: мать asus X550CL Rev. 2.0 включается с кнопки, питание на проц есть, на память нету, на гпу нету.
Шимка питания памяти: UP1565PQKF. Рабочая 100%, она работает норм на другой плате. Никак не пойму, чего ей не хватает, уже заколупался.
Боардвью и датащит в приложения кину.
Напряжения на шимке:
1 VTTGND 0В
2 VTTSNS 0В
3 GND 0В
4 VTTREF 0,07В
5 VDDQ 0,15В
6 FB 0,07В
7 S3 0В
8 S5 3,3В
9 TON 0,71В
10 POK 0В
11 VCC 5В
12 PVCC 5В
13 CS 4,85В
14 PGND 0В
15 LGATE 0В
16 PHASE 0,07В
17 UGATE 0,07В
18 BOOT 4,56В
19 VTTIN 0,15В
20 VTT 0В
Не могу прикрепить файлы, пишет что квота закончилась на 32Мб, как почистить?
Спасибо!
Аватар пользователя YanSui
Сам отвечу)))
Заменил мосфет верхнего плеча по питанию памяти, у него было КЗ между истоком и затвором. При прогреве КЗ исчезло, мосфет отрабатывал на мультиметре норм, открывался и закрывался, но не работал в схеме. Поставил другой и всё запустилось) Кино кажет, всем спасибо! ))
Но вопрос с очисткой диска на ром бай остаётся открытым
sign
