Ну что же!, у меня весьма оатимистичное настроение. Я
Я впаял АПФЦ в плату. В качестве предохранителя фен жены. С выпаянным супервизором закоротил FPO супервизора на землю и появились все напряжения на выходах.
В этом состоянии замерял все напряжения которые приходят на супервизор (для удобства восприятия прикладываю рисунок).
Есть пара вопросов:
1) какой конденсатор АПФЦ нужен для этого блока? Привскрытии блока питания было видно что кондер паялся, возможно родной забрали, а впаяли какой был. Впаян был 390мФ 420В. Я впаял 470мФ 400В, но он габаритами не подходит (диаметр больше). По спецификации из интернета на этот блок указан кондер 470мФ 400В. Как понять какой нужен?
2) Есть ли смысл впаивать нагрузочные сопротивления большей мощности? стоят два по 100Ом 3Вт, могу поставить 4-е по 200 Ом 3Вт или два по 100 Ом 5Вт.
Напряжения на выпаянном супервизоре с перемычкой 3 на землю 55.87 КБ
Ремонт GameMax GM-1050
  • Задавая вопрос о конденсаторе, я больше о емкости
  • Что, при питании от 220 вольт его
  • Конденсатор на 470мкф нужен при питании от
  • 1. Замерьте напряжение на конденсаторе в рабочем режиме. Если
  • Такой и впаивайте. С меньшей ёмкостью, понизится
  • Ну что же!, у меня весьма оатимистичное настроение. Я
  • Не обязательно. На ногу питания не
  • Если в первичке все исправно - да. Если.
  • Ребята, главное не ругаться) Я вполне понимаю, что
  • Человек попросил подсказать чем заняться пока нет
  • kamysy2 , вот вы слышите звон, а
  • Это же можно сделать замкнув на землю
  • А при исправности и замыкании PS_ON на
  • Так на 3-й ноге супервизора (FPO) 2,8В
  • Ясно дело у вас защита на супервизоре
  • Выпаял супервизор. На 13 (Vcc) 4,7В от дежурка
  • 1. В дежурном режиме на CM6800 не должно
  • Проблема оказалась интересней... Блок и без перемычки на
  • Спсибо за советы! Завтра попробую отключить АПФЦ.
  • Менять его пробовали? Ещё бы посмотрел напряжение на
  • Без нагрузки (без предохранительной лампы и фена).
  • Какое напряжение на входном конденсаторе и как оно
  • Запаял холодную сторону. Включил. блок завелся. Но выходные
  • R312 оказался на платке ШИМки. По маркировке 150
  • Конденсатор С2 в блоке был 390мФ 420В, но
  • 1. На нагрузочные резисторы забиваем болт: греются -
  • Ставьте на место не спеша диодные сборки и
  • Ошибся при написании. Напряжение 2,7В это PS_ON.
  • 2,7 в это на PS_ON или само дежурное
  • Подключил в паралель лампе фен жены (48Ом). Теперь
  • А причина перегрева нагрузочных резисторов? Недогружен данный
  • Лампа на входе 60Вт. А причина перегрева нагрузочных резисторов?
  • C какой лампой на входе 220 вольт включали
  • На контакте PS_ON присутствует напряжение - 2,73В (не
  • Проверить наличие дежурного напряжения и иправность микросхемы СМ6800
