Автор: zdebskiy , 5 января 2022
Добрый день!
Редко занимаюсь ремонтом БП. Но волею судеб принесли в дар блок GameMax GM-1050, а тут еще и каникулы новогодние.
Рассказали следующее: блок работал два года без нареканий, а потом перестал; отправили в ремонт, но сервис вернул с диагнозом не подлежит ремонту (но по ощущениям хозяина в сервисе им не занимались).
При осмотре обнаружил следующее:
- перегоревший сетевой провод (220В) ведущий на плату;
- следы от локального длительного перегрева двух 3Вт резисторв по 100Ом (R333 и R332);
- еле крутящийся от руки кулер;
- предохранитель целый;
- диоды выпрямителя целые;
- транзисторы APFC целые;
- диодные сборки холодной части целые;
- проверил крупные диоды - целые.
- конденсатор APFC вздутый и при тряске слышно как внутрянка трясется - заменил.
Резисторы которые грелись выпаял промерял их сопротивление - 98 Ом каждый с цветовой маркировкой совпадает.
При включении через лампочку (60Вт нашел только) постоянно горит, но КЗ в горячей части нет.
Измерил сопротивление по каналам постоянки: по 12В - 27 Ом, по 5В - 87 Ом. Показалось по 12В маловато, и тут обнаружил странное скопление параллельных резисторов стоящих между +12В и 0. 9шт SMD 0,25Вт по 560 Ом и еще вот те два перегревающихся по 100 Ом. На схеме таких резисторов нет...
Решил откинуть холодную часть. Выпаял диодные сборки с радиатором. Включил через лампу все равно горит постоянно. Почитал на форуме, что в мощных БП с APFC лампочка может не тухнуть, но запускать страшно.
Прилагаю схему, но похоже она для БП на 800Вт, и фото платы.
Прошу подсказки что еще проверить перед запуском БП. Жалко силовые элементы угробить - ведь все целые(((
И подскажите по резисторам. Для чего они там стоят просто как нагрузка по 12В?!
На всякий ссылка на гугл диск со схемой и фотками: https://drive.google.com/drive/folders/1xDHEROxnSpMiHDqb-YPTXkQYebXqrDIe?usp=sharing
kamysy2
4 года 10 месяцев назад
А вот на 3-й ноге (FPO) постоянно 2,8В (и в дежурном режиме и при запуске(пс он на землю)). На светодиоде оптопары U3 всегда перепад 1В. На схеме нет, а на плате паралельно светодиоду оптопары установлен резистор 2,2кОм.
Ясно дело у вас защита на супервизоре не даёт запуститься БП. Можно произвести запуск принудительно замкнув 3 и 2 выводы супервизора и посмотреть что будет при этом. Запускать через лампу на 220 вольт на входе чтобы не спаслить что либо.
zdebskiy
Так на 3-й ноге супервизора (FPO) 2,8В даже без перемычки между PS_ON и землей. Автозапуск почему?
kamysy2
А при исправности и замыкании PS_ON на землю там должен быть ноль. Тогда оптрон разрешит подать напряжение питания на микросхему ШИМ и блок запустится. Если будет неисправен супервизор или несоответствующие напряжения на нём, то нуля и не будет на 3 выводе и БП не запустится, а если и запустится то защита супервизора его отключит.
Вот поэтому, исключив его из работы, замкнув 3 вывод на массу, можно заставить работать БП при исправной силовой части и затем посмотреть что же на выходе что даст почву для размышлений.
kamysy2
Это же можно сделать замкнув на землю вывод 2 оптрона U3, в низковольтной части.
Mr.Barbara
kamysy2, вот вы слышите звон, а тему читать с начала ленитесь.
У человека проблема не в незапуске, а в автозапуске.
zdebskiy Временно вместо вашего супервизора можете установить WT7510 или TPS3510. Она восьмилапая. Воткнуть по совпадению 1 ноги - и будет работать как родная, только контроля напряжений будет поменьше, контроля токов вторички не будет. Зато проверите, не сдохло ли у вас причудливым образом что-либо в обвязке супервизора.
kamysy2
Человек попросил подсказать чем заняться пока нет супервизора.
Если при иммитации запуска, картина останется прежней, то вероятно что неисправность надо будет искать в цепях питания ШИМ.
Если же напряжения на выходе появятся более менее, то братить внимание на супервизор и его обвязку.
zdebskiy
Ребята, главное не ругаться) Я вполне понимаю, что излагаю достаточно сумбурно свои эксперименты и их результаты. А с учетом того, что каждый эксперимент еще и с разными начальными условиям - то тут сам Бог велел запутать всех и себя.
Спасибо, что помогаете!!!
Если я с выпаянным супервизором зажгу светодиод оптопары U3, то блок должен работать (ну если все нормально), но без защиты - так?
Mr.Barbara
Если в первичке все исправно - да.
Если.
Не обязательно.
На ногу питания не всегда разведено +12. Или не запаян диод.
zdebskiy
Ну что же!, у меня весьма оатимистичное настроение.
Я впаял АПФЦ в плату. В качестве предохранителя фен жены. С выпаянным супервизором закоротил FPO супервизора на землю и появились все напряжения на выходах.
В этом состоянии замерял все напряжения которые приходят на супервизор (для удобства восприятия прикладываю рисунок).
Есть пара вопросов:
1) какой конденсатор АПФЦ нужен для этого блока? Привскрытии блока питания было видно что кондер паялся, возможно родной забрали, а впаяли какой был. Впаян был 390мФ 420В. Я впаял 470мФ 400В, но он габаритами не подходит (диаметр больше). По спецификации из интернета на этот блок указан кондер 470мФ 400В. Как понять какой нужен?
2) Есть ли смысл впаивать нагрузочные сопротивления большей мощности? стоят два по 100Ом 3Вт, могу поставить 4-е по 200 Ом 3Вт или два по 100 Ом 5Вт.
