как запустить ШИМ принудительно и отключить компаратор? При
как запустить ШИМ принудительно и отключить компаратор? При измерении напряж. на 5ноге - пояляется +12в. Есть предположение проблема в обвязке компаратора ( на 4 ноге 1в. на 5 2в.), не дает запуститься ШИМ. Пробывал 4 ногу ШИМ на землю - не запускается... 16 ногу подвесить ?
Не стартует Microlab M-ATX-360W
