Автор: vlad2323 , 29 декабря 2021
БП Microlab M-ATX-360W (UTC339 + AZ7500BP) нет выходных напряжений - не стартует. Дежурка 5,2в., На PS-on 4,5в при замыкании на корпус нет вых. напряжений . Все вых . литы проверены на ESR, диод 5100 исправен. AZ7500BP 13 нога-5в., 4 и 16-0в.,12-12в. ??
Для начала проверьте сопротивления всех выходов (соблюдая полярность). Какое напряжение на 4-й ноге ШИМ до замыкания PS-on на корпус и при замыкании ?
vlad2323
4 года 3 месяца назад
напряж. +3,3 и 5v 26 Om; +12в 1,2к и до бесконечности: -12в 570ом. На 4 ноге ШИМ до замыкания 4,6в, после замык. 0в
Так, давайте со схемой.
https://rom.by/files/m-atx-360.pdf
Если управление на TL494 приходит, значит надо проверять работу транзисторов Q4,Q5 и далее Q1,Q2
vlad2323
Q3. Q4 нормальные Q1.Q2 не нашел..
На снимке справа, на радиаторе три транзистора - один(ключ дежурки), а еще два одинаковых ( в предложеной схеме 13007)-это как раз они. Худо однако !
vlad2323
Q1-Q4 проверил - исправны
Измерьте переменное напряжение коллектор-эмиттер на транзисторах при включении PS-ON
Осторожно! А то часто после такого совета не остается что чинить.
vlad2323
на Q1 (коллектор - эмиттер) на секунду при включении 23в потом 0в и на Q2 0в
Не понял. Измеряли переменное напряжение?
Поведение Q2 и Q1 должно быть одинаково. Как и Q3/Q4
Кстати, С7,С8 заменили?
vlad2323
С Новым Годрм и Рождеством!
Да на Q1 и Q2 K-Э 0 в. (переменка). Я так понимаю что должно быть около 30в? C7-C8 ранее заменил, сейчас показывает 8мкф, ESR 2.4 Ом. не критично? Непонятно какое напряжение должго быть на q3 и q4 ?
